montage de pneu sur jente a baton de spx rcx
Auteur Sujet: montage de pneu sur jente a baton de spx rcx  (Lu 1926 fois)
  • 518 Messages (Tres Expérimenté)
  • derbi x-race entiérement d'origine
  • derbi
Le 10 Août 2007 à 19:55
salut Alor voila j'ai un probléme j'ai demonté mon pneu avent pour pindre ma jente et en faite il n'y avait pas de chanbre a aire et depui je narrive pas a les remétre jarive a moter les pneu mais le prob c'est que bin les pneu ne sont pas étenche enfin quand je gonfle l'air séchape sur les coté donc voila si vous pouvé médé mintenen????? merci!
derbi x-race tout d'origine
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 10 Août 2007 à 20:06
ECRITURE >:(pour ce qui est de ton problème c'est normal vu que c'est des pneu tublesse pour les regonfler il faut mettre une sorte de graisse liquide ou tout simplement du produit vaisselle sur ton pneu et pour le gonfler il te faut un bon comprésseur et si l'air s'échappe des coter du pneu tout en le gonflant tu appui sur ton pneu ou alors tu met une sangle autour jusqu'a ce qu'il épouse la forme de la jante et une fois fait tu retire la sangle
  • 142 Messages (Débutant)
  • le mobeur fou
  • 103 sp
Le 10 Août 2007 à 20:10
pneu tubeless rrr :-X c'est soulant ça... pour le regonfer un sangle autour du penu me parait une bonne idée sinon liquide vaisselle c'est a eviter car ça bouffe le caoutchouc cette merde (je le sais j'ai essayé^^) essaye simplement avec de l'huile
103 sp:
gardes boues F1 retro F1 noir verni peinture racing noir verne avec deux bandes vertes a droite radiateur gilera carbu dell'orto 15, pipe malossi, clapets carbone polini pot ninja G3 poignées bagues rouges cale pieds
fr rouge feu arriere lexus carbone barre de renfort
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 10 Août 2007 à 20:16
C'est ce qu'il y a  de mieu le tubless ;) , quand tu creve, l'air ne s'échappe pas directement du pneu comme sur un tub-type p!! sm2!
Met une sangle, essay de le metre le pneu en place en apuiant dessu et sa doit se gonfler p!! sm2!
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • le mobeur fou
  • 103 sp
Le 10 Août 2007 à 20:18
ouais d'accord c'est effectivement plus avantageux MAIS ce que je veut dre c'est que c'est chiant a reparer pas si simple qu'un tube type :P
103 sp:
  • BMW 316 de 87 :)
Le 10 Août 2007 à 20:24
nimportnawak d'ou tu as vu que du produit vaisselle bouffait le pneu tout mes pneu tubless je les ai remonter avec du paic ou autre produit vaisselle et no soucis
  • le mobeur fou
  • 103 sp
Le 10 Août 2007 à 20:37
ben moi jvoulais pas mettre d'huile de peur que ça glisse et j'ai mis du liquide vaisselle et où j'en avais mis le pneu se craquelais (pneu neuf :'() et sa faisait de tout petit copo
103 sp:
Le 10 Août 2007 à 21:34
Pour le réparer tu met une meche et c'est bon, et tu ne risque pas de percer la chambre à air au remontage  p!!
 (\_/)
(")_(")
  • derbi
Le 11 Août 2007 à 14:48
merci tou le monde je vais éssayé avec la sangle jvous tien au courent merci
  • derbi
Le 11 Août 2007 à 15:32
bon je vien d'allé ésayé  la saengle rien ne marche je voulé savoir si je pouvait monté une chanbre a air sur se type de pneu ?? merci davence
Le 13 Août 2007 à 12:32
oui, tu peut metre une chambre à air p!! sm2!
 (\_/)
(")_(")
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 13 Août 2007 à 13:09
il faut que tu démontes l'obus de ta valve,il faut un outil spécial,sinon tu peus trouvé un tube qui rentre dans la valve et tu y met un coup de scie a metaux,l'air arrive plus vite et il suffit de taper la roue par terre en la tournant et tout en gonflant  p!!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
