c'est une poulie de rcx ou spx origine que tu as ou une genre dopler pour sp ?
si ce n'est pas une doppler mais une origine tu doit faire une adaptation ya un topic la dessus mais ce n'est pas sur ce forum ..
sinon si tu reussis a la monter il faut retirer l'embrayage et laisser simplement le vario (prise direct)
non ce n'est pas possible de faire sa, le vario est prévu pour tourné avec un embrayage si tu enlève l'embrayage je ne suis pas sur que sa marcheras.
bon aujourd'hui j'ai acheté une poulie d'embro d'occaz a une brocante mais le blem c'est que je ne sais pas du tout comment sa se monte mes questions sont :
- faut il laisser embreyage d'origine
-faut il juste que je mette la chaine dessus et sa fonctionne
-quelle sont les autres manip a faire voila
-et est ce que toutes les poulie d'embro sont pareil ?(sur spx rcx etc ... )
+1 a celui qui repondra a toutes mes questions
- non il ne faut pas laisser l'embrayage d'origine, il faut de préférence un vario en prise
- normalement oui si se n'est pas une de SPX-RCX
- non, les poulie de RCX-SPX sont les même mais les poulies a embrayage du genre doppler pour SP sont différente, le pignons change. Sur Rcx et spx il y a un axe avec le pignons a l'autre boue, sur sp le pignons est directement "collé" derrière la poulie
