Salut a tous
Bon apres quelque recherches sur le forum et le web j'ai rien trouvee la solution a mon probleme.
Donc mon 103 a des problemes qui est que le moteur se ramasse pas et le vario s'ouvre pas
J'ai un ami qui m'a dit que c'etait le plastique qui se trouve dans la joue mobile du vario mais le vario souvre pas correctement et le moulin comprime pas le ressort vue que j'ai changee le plastique et verifiee le vario complet et y a pas de probleme
J'ai pensee que le resort moteur etait trop dur et je l'ai reglee hyper mou mais malgree cela le moteur ramasse pas
J'ai essayee un autre truc
J'ai mit en etat de marche le moulin et retiree la chaine du poulie et couuronne...
Du fait, le moulin pren des tours et ramasse avec des difficultees mais elle comprime le ressort moteur et le vario s'ouvre..
J'ai sonjee que le beilette du pot etait trop seree et fut la desserer mais en vain
Puis j'ai verifiee que rien ne gene la remontee du moulin...ecroue support moteur sur le cadre desseree un peut pour la remontee/beillette pot desseree/
Donc qu'en pensez vous du probleme vien d'ou
un ptit plus...le vario hier j'ai reglee au maximum avec des poids plus lourds que j'avais et avec les 6 billes origines mais en vain
Moulin bien reglee cotee carburation et boujie b8 ngk couleur maron choco sec
Un autre truc c'est que le moteur quand je le comprime avec les mains elle ramasse parfaitement sans probleme mais en tournant elle ramasse pas..
Voila
