Moteur 103SPX ne demarre pas
Auteur Sujet: Moteur 103SPX ne demarre pas  (Lu 5686 fois)
  • 343 Messages (Expérimenté)
  • Derbi senda SM 1998
Le 21 Mars 2008 à 14:58
J'ai monte un Kit airsal T6 sur ma mobylette 103SPX car le moteur avait serré et la elle ne démarre pas.
J'ai de l'allumage et même en mettant de l'essence directement dans le cylindre, il n'y a aucune explosion.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci
c'est bon sa fonctionne
« Modifié: 26-03-2008 14:15:08 par fafathlon »
  • 1087 Messages (Expert)
Le 21 Mars 2008 à 15:01
ta regarder si taver des étincelle?
103 sp:carbu de 15 sha pot doppleur er1 clapet doppler er2 vario doppleur er3 transmi en 13x48 kit et carbu de 17.5
103 rcx: carbu de 15sha pot ninja g2 clapet doppler vario doppleur er1 biento bidalot transmission 11x54 kit g1 polini vilo renforcer giraudo bm preparer carbu de 19
Le 21 Mars 2008 à 15:04
oui j'ai de l'allumage
Le 21 Mars 2008 à 15:07
regarde tes clapet si il sont bien etanche verifie tes joint; ta de la compression?
  • 1339 Messages (Expert)
  • il n'ya pas d'age pour les mob,
  • peugeot 103 spx clip (1990)
Le 21 Mars 2008 à 15:09
ta changeait tous tes joints
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
culasse malossi                    >selle grand prix
>carbu 15 pipe de 15           >boites aoutilchrome
>transmition 11*54              >carénage chromes
>Cornet                               >amortisseurschrome
http://mob-life.skyrock.com/
Le 21 Mars 2008 à 15:11
pour les clapets je vais regarder mais même si sa venait d'eux j'aurais quand même eu une explosion quand j'ai mis directement de l'essence dans le cylindre non ?
par contre la compression me semble faible (piston monosegment)
joints d'embase et de culasse changés
Le 21 Mars 2008 à 15:13
oui normale mais tu doit avoir un minimum de compression meme en monosegment ta changeait tous tes joint ou tu remis les anciens
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
Le 21 Mars 2008 à 15:14
si ta de l étincelle et que tu mais de l essence dans le cylindre c'est pas normale que tu n'est pas d explosion.
sinon si ta un culasse a decompresseur verifie qu'il n'est pas bloque sa me la fais une fois j'ai mis un moi a comprendre que cété sa ^^
Le 21 Mars 2008 à 15:15
tous les joints sont neuf ainsi que cylindre, piston et segment
il y a de la compression mais peu a mon gout
non le décompresseur n'est pas coincé
Le 21 Mars 2008 à 15:17
c'est bizar je croit que 103 evolution il lui est ariver la meme choze et il n'a jamais trouver doue sa venait
Le 21 Mars 2008 à 15:18
c'est encourageant
Moi j'ai beau chercher je ne comprend pas d'où sa vient
Le 21 Mars 2008 à 15:21
103evolution aussi venait d installer un t6 quand sa a areter de fonctionner j'ai jamais eu confiance en la marque airsale.
si tu connais quelqun qui pourrait te passer un autre cylindre juste pour essayer.
sinon verifie tes joint spy
Le 21 Mars 2008 à 15:22
ok mais quand même si ce kit est vendu c'est qu'il doit fonctionner un minimum quand même en plus je ne vois pas ou trouver un cylindre.
Le 21 Mars 2008 à 15:24
regarde quand meme si tu na pas de l' essence qui coule part les joint spy
Le 21 Mars 2008 à 15:26
procéde par elimination :ta de l'allumage? l'essence arrive bien au carbu ?le gigleur bouchait ou flotteur bloquer ?etanchéité des clapets bonne ? prise d'air(non car tu as tous changeait)dit moi si tu as verifier tous cela.Si oui est tu sur que ton alumage n'est pas decaler donc meme si il mest de l'essence par la culasse si l etincelle ne se fait pas au bon moment il pourra mettr autant d'essence sa partira pas
« Modifié: 21-03-2008 15:28:21 par jimmydu59 »
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
