Bonsoir.
Sur les 94 le moteur est un AV7 ordinaire avec simplement une forme particulière des ailettes du cylindre et de la culasse. Tout le reste du moteur est standard, sauf bien entendu la came et le rupteur inversés, tout comme l'embrayage, afin de pouvoir tourner en sens inverse d'une mob sans boîte relais.
À y réfléchir, je me demande si le filetage du pot n'est pas plus gros ? Mais c'est facile à vérifier quand on a les pièces en main !
Tu dis que le cylindre et le piston sont morts, je veux bien, mais la culasse ?
