Salut.Je vois sur ta photo que tu as le pot d'origine donc je pense que ton moteur qui fait des accoups à pleine vitesse est dû a ce pot et peut être aussi au fait que tes masselottes du vario soient d'origine donc pas coupées mais vu la vitesse que tu nous indique tes masselottes sont modifiées!
Sinon pour ton vario qui se met en prise directe à chaud,changes ton disque d'embrayage ainsi que la rondelle étoilée et les machoires d'embrayage avec les ressorts et le problème sera résolu!Tu repartiras avec du neuf et pour longtemps!(à moins que tu ne bricoles sans cesse ton moteur...)
Petite astuce pour plus de pêche au démarrage,montes trois billes sur les six en les disposant en triangle sur le support et t'auras un peu plus de perf au démarrage!
