Moteur AV10 tient pas le ralenti ...
Auteur Sujet: Moteur AV10 tient pas le ralenti ...  (Lu 1709 fois)
  • 55 Messages (Novice)
  • 40V
Le 19 Septembre 2008 à 19:17
Salut à tous !!!  8)
Voila je viens de finir de remonter mon moteur AV10.
Tous les roulements sont neufs, segmentation, allumage, bougie, antipatate.
Mon probleme est que le moteur démarre nickel il marche bien mais ne tient pas le ralenti et a du mal dans les régimes faibles, genre un petit filet de gaz.
Mon carbu est un DELL'ORTO 15 sha , gicleur de 68.
Mon test de bougie est bon, bonne couleur.
Je pensais que cela pourrais vennir de ma boite à clapet qui est faitguée.
Merci de votre aide.
  • 85 Messages (Novice)
  • MBK 51 Club Swing
Le 19 Septembre 2008 à 19:48
Moi je penche pour une prise d'air  sm2!
IN TARTIFLETTE WE TRUST
  • 2221 Messages (Expert)
  • " Demon serie "
Le 19 Septembre 2008 à 20:04
Moi aussi  ;)
  • 40V
Le 19 Septembre 2008 à 20:12
Je viens juste de remonter le moteur et les symptomes sont identiques à ceux avant le démontage.
Tous les joints sont neufs et monté à la pate.
Toutes les surfaces d'appuis ont été légèrement poncées au 600.
Niveau prise d'air j'ai un doute. ::)
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 19 Septembre 2008 à 20:25
fait le test du pinceaux imbiber d'essence  p!!
  • 40V
Le 19 Septembre 2008 à 20:31
oui  ::) c'est à dire??
Je badigeonne la pipe d'admission d'essence c'est ça ?
  • BMW 316 de 87 :)
Le 19 Septembre 2008 à 20:34
partout ou il y a des joints et si sa te fait des bulles c'est que tu as une prise d'air (il faut au moins que ton moteur tienne le ralentit)
  • 40V
Le 19 Septembre 2008 à 20:50
Ben déja je vais avoir du mal, étant donné qu'il ne tient pas le ralenti... ::)
JE vais essayer de remonter le carbu d'origine pour voir.
Je veux pas paraitre tétu, mais la boite à clapet n'a rien à voir dans l'histoire ??? je pense qu'elle est d'origine , elle n'est peut etre pas nickelle ???
Merci pour vos conseils   p!!
  • 40V
Le 20 Septembre 2008 à 20:20
J'ai remonté le carbu d'origine et la miracle  :o ca marche...
Ca marche meme nickel... mis à part un trou a l'accelération vu qu'il manque le filtre à air, et aussi la vis de ralenti, et aussi le cable de starter...
Me reste plus qu'à remonter tout cela nickel et ce sera bon.
Merci à tous pour vos conseils.
