Moteur décompresse mais tourne pas
Auteur Sujet: Moteur décompresse mais tourne pas  (Lu 2502 fois)
  • 67 Messages (Novice)
Le 06 Septembre 2011 à 19:07
Bon , j'écris un nouveau poste car comme d'habitude j'ai du mal à comprendre d'où vient mon problème..
- Moteur AV10 à vario , en cour de rodage , carbu sha 15 , pipe 15 , clapet origine..
Donc mon soucis est survenus après le changement de ma pipe de 12 à ma pipe de 15 (admission).
J'ai donc , un clapet d'origine avec un admission plus grande . Apparement cela devrait fonctionner .. ( http://imageshack.us/photo/my-images/197/p1110778.jpg/ )
LE PROBLEME : j'ai beau pédaler et décompresser , le moteur ne tourne pas ..
Pourtant mon décrompresseur à l'air de bien fonctionner :
Lorsque je tourne l'allumage à la main , grosse résistance "élastique" et lorsque je décompresse il tourne librement ..
Je ne peux pas tester avec mon ancienne pipe de 12 , le carbu ne tient plus même serrer au max.
Voila , étant donné que je ne connais pas le principe de la décompression qui fait tourner le moteur , ça m'intrigue ..  sm2!
  • 285 Messages (Expérimenté)
  • 103sp-Gilera smt <3
Le 06 Septembre 2011 à 19:13
Quand tu commence a pedaler tu lache le decompresseur ?
Le 06 Septembre 2011 à 19:24
Je pédale , et pendant que je pédale je décompresse et rien ne se passe ..
  • 253 Messages (Expérimenté)
  • le frein c'est la loose
  • xps sm
Le 06 Septembre 2011 à 20:34
il faut lacher le decompresseur quant tu pedale
Le 06 Septembre 2011 à 21:04
Oui . Mais le probleme n'est pas la . J'ai beau pédaler , normalement dès que j'appuis sur le décompresseur le moteur tourne , je lache et ça pete ..
Si je pédale et que je ne décompresse pas , rien ne ce passe .. normal
Et la j'appuis et riiien ne bouge .. Comme si quelque chose n'accrochais pas ..
Le 06 Septembre 2011 à 21:11
peut etre ton embrayage regarde est met une photo
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 06 Septembre 2011 à 21:33
le décompresseur sert à faciliter le démarrage, il faut que tu le relâches dès que le moteur commence à tourner.
si le moteur n'est pas entrainé regarde si ta courroie n'est pas hs ou détendue.
t'as pas laissé la poulie en mode "vélo" par hasard?!
Le 06 Septembre 2011 à 21:53
Le moteur n'est effectivement pas entrainé ..
Pour le mode vélo je ne pense pas , je vérifie ça demain ainsi que la courroie .
Cela pourrais donc venir de mon embrayage hs si le reste est ok .. ?  :'(
  • 803 Messages (Tres Expérimenté)
  • Longue vie aux mobs
  • renault 19 1.4 rl 60cv
Le 07 Septembre 2011 à 16:28
pour le mode velo si la couroi tourne t en mod moteur et j ai eut le meme soucis avec mon enbrayage de mort voit si ton vario tourne
Déjà quelques machines sont passé entre mes mains...
102 ms 1968  103 spx 1990 103 vogue 1988 103 sp 1988  n 40T 1970 et 1971 caddy 1965.
Le 07 Septembre 2011 à 19:22
Je ferais une photo de mon embrayage demain , j'ai pas de clé a pipe de 15 sous la main  sm2!
Le 17 Septembre 2011 à 17:38
Re - bonjour tout le monde  :P
Je récapitule le problème : Le moteur n'est pas entrainé même lorsque je décompresse . ( Compression et décompresseur OK)
Donc vous avez émit l'hypothèse d'un problème à l'embrayage .. Et j'ai enfin réussis à enlever la cloche aujourd'hui . ( problème de clé a pipe trop épaisse  :) )
Si dessous les photos du vario - embrayage et des garnitures .
Sur la dernière photo montrant une garniture , la différence de hauteur entre la gauche et la droite de la garniture est d'environ 1mm.
Petite précision , lorsque j'ai enlevé la cloche d'embro , je n'ai pas eu besoin de vissé la visse de l'arrache pour faire pression pour qu'elle s'enleve , normale ou pas ?
Merci d'avance pour votre aide  p!!  sm2!
PS : Ma courroie est tendu et dégraissée :)
« Modifié: 17-09-2011 17:41:58 par zizipic »
Le 18 Septembre 2011 à 15:27
Up  ::)
  • 962 Messages (Tres Expérimenté)
Le 18 Septembre 2011 à 15:46
le moteur n'est pas entrainé mais l'embrayage ? il accroche ?
Le 18 Septembre 2011 à 16:36
Je sais pas exactement différencier l'embrayage du vario ..
En gros , bah , sa doit etre la cloche d'embrayage qui n'accroche pas puisque la bobine d'allumage de l'autre coté ne bouge pas non plus ..
Donc ouai enfin j'pense que ça accroche pas , est-ce normal vis a vis des photo des garniture ou du reste ?
  • Vétéran
Le 18 Septembre 2011 à 17:12
je ne vois rien d'anormal sur ta photo.
quand tu pédales, la poulie tourne t'elle?
si elle ne tourne pas c'est la position "vélo" qui est enclenchée.
si elle tourne, la courroie doit tourner, donc le vario aussi.
si le vario ne tourne pas alors que la courroie oui, ben çà veut dire que celle ci n'accroche pas.
