Ce n'est hélas pas toujours aussi simple à débloquer que sur cette vidéo...
D'abord ce n'est pas "Allen", ni "BTR" mais "hexacave" ou "6 pans creux" qu'il faut dire Allen et BTR étant des marques, pas des types de vis, et de plus, dans le cas de l'écrou de serrage du volant d'une "Motobécane" ou d'une "Mobylette" (encore deux noms déposés), il s'agit d'une "emprunte carrée". Et pour les clés, c'est "clé mâle hexagonale ou carrée".
C'est dit !
Ensuite, cette emprunte carrée est de 10 mm, pas de 3/8 de pouce (soit 9.52 mm) comme dans les boîtes de douilles et l'usage d'un carré de 3/8 détériore très fortement les écrous de volant.
J'ai de pleins cartons d'écrous que j'ai dû changer parce que des clients avaient tenté de démonter le volant avec ce genre de carré.
Si on n'a rien d'autre sous la main (on trouve des clés mâles avec carré de 10 chez les vendeurs automobile, certains bouchons de vidange étant de ce type), on peut l'utiliser tout de même en faisant une cale avec une bande de tôle découpée dans une boîte de conserve et qu'on forme en carré autour de la clé de 3/8 pour compenser le jeu.
Ensuite il faut prier pour que l'écrou ne soit pas trop serré... Dans ce cas, voir sur mon tuto comment faire :
http://goo.gl/T4ZH
