Plop,
alors voila je remonte ma mob que j'ai essayé de rénover, et j'ai plusieurs problemes ^^
Mon moteur bouge, en fait pour etre précis, le moteur est accroché par sa fixation.
Dans cette fixation, il y a un tube, dans lequel se trouve une vis qui permet de visser le tout.
Seulement, mon tube " dans la fixation " est un peu plus grand que cette derniere ( logique je suppose, pour pas trop empecher le moteur de bouger de haut en bas ).
Mais le probleme, c'est qu'a cause de ca, mon moteur peut bouger de gauche a droite d'au moins 2-3 mm, c'est grave ? et si c'est grave, que faire ?
Sinon, est-ce qu'une fourche de rcx est hydro a l'origine ?
Mon pignon+poulie a le meme probleme que mon moteur, a savoir que l'ensemble bouge un peu de gauche a droite.
Mais si je rajoute la moindre rondelle, c'est trop serré et ils ne peuvent plus tourner sans entrainer le cale-pied qui entraine lui meme le reste.C'est grave ? Que faire ?
Et voila, et enfin, y'a-t-il un produit VRAIMENT efficace pour dégriper ?
Car toutes mes mobs ou motos ( et c'est pas fini ) datent de minimum 20ans ( et c'est un grand minimum), donc si vous aviez un bon dégrippant a me proposer, ce serait cool !!!!
MERCI beaucoup a ceux qui répondront, je me permettrais meme d'ajouter +1 a ceux qui répondent gentiement a toutes les questions, si tant est qu'ils fassent des réponses un rien pertinentes !
