Ne met pas ton irridium car l'indice est trop froid et si tu dit que tu est trop riche la bougie va claquer en peu de kilométre.
Sur tu chauffe trop tu risque de serrer soit parce que tonp iston va trop se dillater et se coller sur le revêtement du cylindre, soit parce que le fillet d'huile va brûler et sa va revenir au même, soit quand tes segment seront usé le filet d'huil va brûler aussi entre les bec des segement.
Donc faut éviter de faire 50km poigner dans l'angle sans s'arrêter surtout l'été
