Bonsoir les mobeurs,
J'ai un blème sur mon moteur. Bon je commence à connaître un peu la mécanique des mobs, mais pas la science infuse loin de là..
Donc mon moulin démarre au quart de tour, même en tournant le volant magnétique au pied.
Mais arrivé au couple maximum(ça prend des tours, G2r Malossi préparé..) le moteur coupe!
L'allumage est calé sur la clavette, je n'ai pas encore pu me faire une séance réglages..
J'ai essayé avec différentes bobines et cdi mais idem.
Le carbu, de 19mm venturisé est propre, ainsi que le réservoir. Il tient le ralenti et ne dégueule pas, j'ai un gicleur de 95, et pas encore de boîte à air.
Je l'ai monté en souple mais rien n'a faire...
Il peut y avoir plusieurs origines!?
Je viens de capté que mon anti-parasite est "résistif" à 5kohm... Est-ce que ça pourrait venir de ça?
Sinon c'est une prise d'air, je n'ai pas testé l'étanchéité du moulin.
Mes clapets ne sont pas étanches à 100% aussi...
Ca fais pas mal de possibilités en fait...
d'avoir déplacé
Bon à priori ce n'est pas l'antiparasite, ma bougie 105R6252E n'est pas résistive donc ça passe avec un anti parasite de 5Kohm!
Moi je pence plus pour un problème de prise d'air ou alimentation carbu, car c'est de pire en pire..
MICHA
