Salut, à tous.
Je suis nouveau sur le forum.
Je viens juste de m'acheter une vieille mob pour délirer et aller au taf de temps en temps.
J'ai quelques petits problemes que je voudrais bien résoudre.
Donc les voici:
- l'embrayage fait énormément de bruit ( peut etre les galets sont ils HS ou les roulements ??)
- j'ai du jeu dans le vilebrequin ( à peine...mais est ce grave )
- j'ai monté un carbu dell orto de 15 avec un gicleur de 68, et j'ai pas mal d'essence qui remonte jusqu'au filtre à air ( elle remontait aussi avec le carbu d'origine) ...est ce que le gicleur est trop gros ??
- elle ne tient pas le ralenti et si je serre la vis de reglage de ralenti cane change rien jusqu'au moment où le moteur s'emballe.
ui je sais pour un début c'est pas mal.
En tout cas
d'avance à vous tous.
