Salut, bon voilàa pour ceux qui on vu mon parking j'ai un nouveau moteur mais de multiple soucis
Config: 50cc malossi LC
Carters malossi + vilo doppler
Pipe souple coudé
Carbu de 17.5
Pot G3
Vario ER2
Ressort moteur doppler
Allumage origine + bougie B10
Soucis 1
Donc voilà la mob démarre bien, tiens le ralenti accélère bien aussi. Le hic c'est que le vario s'ouvre pas a fond, il reste encore 12 mm d'ouverture (courroie neuve). Mais sur béquille elle ouvre très facilement (vraiment vraiment ^^ ) a fond. J'ai essayé avec un vario lourd et plus léger rien.. Durcie le ressort mais rien... Quand le vario s'ouvre ça fait une accélération de fou mais s’arrête d'un coup.. Rien ne bloque le recule du moteur.
Soucis 2
J'ai monté mon radiateur avec des durites souples, du liquide de refroidissement de tracteur.. Je remplis le radia jusqu'a temps que je vois le niveau du liquide (quasi plein donc). Quand le moteur est bien chaud et que j'accélère bien tout le liquide se fait la mal par le bouchon.. Sa monte vraiment en pression..
Soucis 3
J'ai mis un gicleur principal de 95 ça tourne "bien" de 82 à 95 le comportement est quasi le même donc je pense a une prise d'air. Tout mes joints sont neuf..
Avez vous des réponses ? Car c'est chiant quand ça roule pas..
