N'arrive plus a remttre cylindre piston
Auteur Sujet: N'arrive plus a remttre cylindre piston  (Lu 2838 fois)
  • 123 Messages (Débutant)
  • 103 rcx a air
  • 103 rcx a air
Le 26 Avril 2011 à 19:45
Bonjour ,
J'ai démonter mon cylindre pour voir l'état du piston , j'essaie de le remonter mais arriver a mettre les 2 segments après sa coince et pas moyens de l'enfoncer plus comment faire  !help !help !help
Merci  :'( :'(
Chaque seconde , chaque minute , chaque heure , chaque jour est un défis pour préserver le futur
  • 40 Messages (Néophyte)
Le 26 Avril 2011 à 19:49
tu a deux teton sur le piston sert tes deux segment vers le teton et sa ira
j'ai 1 avertissement et banni pour arrogances
  • 103 rcx a air
  • 103 rcx a air
D'accord je vais voire sa je reviens et te tient au courant
  • 577 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 SP Cyborg
Le 26 Avril 2011 à 19:50
Et surtout quand tu voit que sa ne rentre, ne force surtout pas..
  • 169 Messages (Débutant)
  • ces sa la vie mec
  • 103 sp
Le 26 Avril 2011 à 19:52
ce sont deux sorte de bille coller au piston dans les creux des segment tu cale bien les segment est sa rentre tout seul
103 sp t6 vario prise direct carbue de 15 un ptit 80 sur du plat
  • 509 Messages (Tres Expérimenté)
Pense a huiler la chemise !
  • 68 Messages (Novice)
  • mbk 51 de théo
  • TZR 2002 Blakred proto / mbk 51 72cc
Le 26 Avril 2011 à 19:53
salut!
je crois qu'il y a des topics pour sa!
sinon yu rentre le premier segment ensuite tu tourne ton cylindre un peu de gauche a droite et ton cylindre rentrera comme dans du beurre! rien de plus facile =)
bon courage!
Mbk 51
Kit 72cc AIRSAL préparé
Carters préparés alignés aux transferts
Culasse sur-compressée POLINI
Vilo masse pleine
Cage a aiguille renforcée
Boite Maxi ADIGE Clapet carbone
Pipe admission rigide lissée MALOSSI
Carburateur rigide DELL'ORTO 17.5
Filtre à Air E8 MALOSSI
Vario DOPPLER ER3
Ressort moteur DOPPLER
Bougie B9HS
Pot GIANNEL
Le 26 Avril 2011 à 19:54
trempe tes segment dans l essence et mais de l huile sur le piston et chemise sa facilite la glisse
  • 103 rcx a air
  • 103 rcx a air
Le 26 Avril 2011 à 19:56
Je ne trouve pas le tétons du premier segments et le second segments est cassez combien sa vaux un segments chez un pro ?
Cordialement
Le 26 Avril 2011 à 19:57
5 euros les deux.
  • ces sa la vie mec
  • 103 sp
cher moi 2.80 les deux segment p!!
Le 26 Avril 2011 à 19:58
oui et avant de les mettre mais les dans l essence
Le 26 Avril 2011 à 20:00
Je ne voit pas a quoi sa sert de les tremper dans l'essence?
  • ces sa la vie mec
  • 103 sp
Le 26 Avril 2011 à 20:01
sa glisse tout seul
Le 26 Avril 2011 à 20:02
sa evite que quand il chauffe il se rétracte dans les gorge donc sérrage presque sur
