Nettoyage interieur moteur 103
Auteur Sujet: Nettoyage interieur moteur 103  (Lu 2430 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 26 Mars 2007 à 22:27
Salut a tous je suis nouveau sur ce forum,
j'ai voulu nettoyer la ou va le joints d'embase sur le bas moteur avec du papier a poncer et j'ai mis du chiffon mais des petit bouts de métal sn tomber dans le monteur et sur le vilebrequin je voulais savoir si il y avait un moyen de nettoyer le bas moteur sans l'ouvrir car je suis pas un pro de la mécanique.
  • 2120 Messages (Expert)
  • 103 sp(en tof ), 51 ,suzuki ts50, yamaha 125
Le 26 Mars 2007 à 23:30
ben j'ai démonté mon moteur et la meme mésaventure m'est arrivée.
Alors on m'a déconseillé de tout démonter, parceque c'est chiant et long.... ( encore que toi tu n'as pas de boite de vitesse sur la mob, donc ca pourrait etre la solution ).
On m'a déconseillé de remplir tout d'huile ou d'essence pour faire remonter les dépots....
Donc le moyen le plus simple est de mettre ton truc plus ou moins a l'envers, de secouer un peu, de faire tourner le vilo pour tout nettoyer...
Seul probleme, il risque d'en rester...meme si théoriquement ca n'est pas dangeureux, je n'ai pas non plus envie que tu serres par ma faute :)
Donc attends d'autres avis !
103 mvl : kit polini g1,bm polini,vilo endurance, allumage origine calé 1.2mm,carbu venturisé+pipe de 21,BAC popol 10lamelles,pot gianelli carré d'as,transmi 11*56,vario bidalot.
Fourche moto, frein a disque 320mm,jantes de xr,guidon bracelet.
A venir : poulie embrayage, culasse bidalot !
Et après : plus riennnnn !!!!! :p
  • 552 Messages (Tres Expérimenté)
  • Moto Rieju RS1 Evolution
Le 26 Mars 2007 à 23:40
met ton moteur a l'envers et secoue et tourne ton vilo comme et tu le fait jusqu'a que sa sorte ;)
Le 26 Mars 2007 à 23:44
Ca me rassure bap ce que tu dis !
J'ai fait ca sur mon moteur et j'avais peur que ce ne soit pas bien efficace :)
Maintenant j'ai un peu plus confiance
Le 26 Mars 2007 à 23:51
lol moi mercredi je vais devoir le faire mon moteur est bloquer, saloperie de mob lol sur le coup j'ai eu peur que le moteur été mort
  • 42 Messages (Néophyte)
Le 27 Mars 2007 à 12:03
moi c est mon premier moteur , premier engin a moteur je trouve pas que sa soit si difficile de desasembler le carter moi pour netoyer j ai desassemeblé le carter jusqu au moment ou les deux parties coiuilissse et la j ai utilisé la souflette
Le 27 Mars 2007 à 13:53
Sinon un coup d'aspirateur peu etre non?
Le probleme c'est que mon vilo est un peu huileux donc sa reste coller dessus.
  • 252 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot 103 année 1971
    • WinLSD 3.5
Le 27 Mars 2007 à 23:42
compresseur :D
moi sa marche avec 15 bars de pression
Le 27 Mars 2007 à 23:51
moi aussi je vais faire l'aspi c'est le mieux quand ta rien d'autres.
Le 28 Mars 2007 à 14:22
Bon alors je suis aller voir un mécano derriere cher moi il ma conseiller de le remplir d'essence et de le vider une ou deux fois et ensuite i ma dit de revenir pour passer un coup de souflette et ce matin j'ai remontr mon moteur ca marche nickel.
ATTENTION NE PAS UTILISER DE DILUANT
BIEN HUILER AU REMONTAGE
  • 6249 Messages (Maitre)
    • Lacombe-Moto
Le 28 Mars 2007 à 17:35
avec du vieux jean
Pièces NEUVE toute marque pour scooter , mécaboite , Cyclo , Dirt , pocket bike , off road à prix réduit !
contacter moi par MP !
Page FB http://www.facebook.com/LacombeMoto
