Panne 102 démarage
Auteur Sujet: Panne 102 démarage  (Lu 770 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
  • MBK 51 en cours de préparation, 102.
Le 23 Mars 2015 à 20:44
Bonsoir a tous et a toutes,
Alors voilà, j'ai acheté une 102 il y a quelques jours, la mob roulait nikel, mais je l'ai transporté couchée dans la voiture.
Quand je l'ai sortie du coffre, impossible a démarrer, elle ce lançait et s'arretait aussi tot, j'ai tout nettoyé le carbu, mais rien, puis j'ai pris une vieille bougie sur une autre mob, et là MAGIQUE, elle marchait ^^
Mais voilà, la malchance est revenue à la charge, j'ai roulé une centaine de mettre et là, elle s'est coupéé, je signale que l'arrivée d'essence était bien ouverte ^^ ^^.
HELP PLEASSSSSE
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 23 Mars 2015 à 22:07
t'a de l'allumage?
perso je nettoirai le reservoir, histoire d'etre sur que tout s'écoule sans pb
Le 24 Mars 2015 à 00:15
Merci Rdman pour ta réponse, comment on nettoie un réservoir?
Comment tu peut vérifier si tu as de l'allumage?
Le 24 Mars 2015 à 09:48
il faut démonter la bougie, collé le filetage a la culasse, et remettre l'antiparasite, et pédaler.
disons que je pense a genre, une mauvaise masse ou un truc qui court circuite l'allumage
Le 24 Mars 2015 à 19:55
Merci de ta réponse Rdman, changement de bougie et hoop sa marche, par contre j'ai un souci, des fois, elle ce met a brouter sur quelques centaines de metres, ou sur 15 metre, sa vient de quoi?
« Modifié: 28-03-2015 01:13:10 par Hamza1612 »
Le 28 Mars 2015 à 01:13
up
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 28 Mars 2015 à 14:21
vu que ta mob était couchée lors du transport alors c'est un dépôt de mélange qui est au niveau des clapets, dans le bas-moteur et dans le pot!
tous mes engins je les transporte couché malheureusement et a chaque fois pour éviter les soucis, avant le démarrage, (pour éviter de cramer les bougie et que ca pétarade)  je démonte le moteur du cadre, le pot d'échappement, le carbu et la pipe/clapets puis la bougie
ensuite je mets le moteur a l'envers et avec une soufflette j'enlève tout le mélange qui peut se trouver dans le bas-moteur et pot d'échappement (faire gaffe aussi si il y as une cartouche, a nettoyer aussi)  + nettoyage bougie, carbu, pipe/clapets puis remonte le tout avec joints ou pâte a joints pour carbu/clapets et ca repart  ;) ;)
bon courage p!!
« Modifié: 28-03-2015 14:24:53 par franck85 »
Le 28 Mars 2015 à 22:24
La classe merci mec
