Qu'entends-tu par "elle se coupe, elle redémarre" ? Tu veux dire qu'elle s'arrête complètement et que tu la redémarre ensuite et que ça marche, puis ça recoupe, etc... Ou bien que ça fait des coupures moteur mais qu'elle redémarre toute seule ? Si c'est le premier cas, c'est certainement les vis platinnées qui sont foutu et qui restent collées quand il fait chaud (enfin si tu as un allumage à rupteurs), ou bien le condensateur qui est mort, et pareil, quand il fait chaud (au bout de 5min que tu roules) il à la flème et il s'arrête de bosser. Donc vois pour changer le condo d'abord (je sais que c'est pas cher mais je saurais pas te dire combien exactement), puis si c'est toujours pareil, changes tes vis platinnées.
