Bonsoir à tous les mobeurs,
J'ai depuis quelques temps une motobécane 40 d'origine , sans variateur, qui à la capacité de me faire rager tous les deux jours.
Je vous explique le problème: 1er démarrage de la journée, la mobylette se lance sans soucis, bonne accélération, bonne compression et allumage régulier.
Au bout de deux kilomètres ca commence a se gâter,
le moteur tousse, et j'ai beau accélérer elle perd en vitesse, jusqu'à ce qu'elle finisse par rouler à 30km/h avec des sursauts de 10 à 20 secondes ou elle accélère normalement.
En général je m'arrête sur le coté pour la redémarrer en pédalant, et elle repars très bien. L'accélération et le bruit du moteur sont normaux. Mais quand je remonte dessus ca recommence..
Voici les points que j'ai déjà vérifié et les pièces que j'ai pu changer dessus:
- Le carburateur à été entièrement nettoyé, mis à bouillir dans de l'eau avec du citron, puis passé à la soufflète.
- Le réservoir à été dérouillé avec du coca cola
- Le robinet d'essence est neuf et j'ai ajouté un filtre à essence de voiture dessus pour éviter l'accumulation de la rouille dans le carbu (ne gène en rien l'arrivée d'essence, j'ai testé)
- Les vis platinés ont étés frottées à la toile émeri et remontées avec le calage adéquat.
- la bougie est neuve et l'étincelle régulière
Si vous avez des pistes pour m'éclairer sur le problème, car je sèche ! Merci !
nb: j'ai recherché longtemps sur le forum et n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante dans les sujets
