Salut
Alors déjà un léger effort sur l'orthographe ne fera pas de mal (c'est la rentrée des classes donc t'es obligé de bien écrire
Ensuite, si elle démarre et tient le ralenti c'est déjà plus centré sur le problème:
Chose toute bête : as-tu vérifié ta durite d'essence si elle ne se coince pas lors de la montée (physique) du moteur ?
Essaie de regarder côté carburateur si ton gicleur n'est pas légèrement bouché (ne demande pas où il est et autres il y a TOUS les tutos sur le net
Un gicleur un peu bouché laissera assez d'essence pour tenir le ralenti moteur mais une fois que t'accélères et donc que le moteur a besoin de plus d'essence, alors le moteur ne sera pas assez fourni en essence et calera. Un coup de soufflette + nettoyage carbu ça fait jamais de mal et en avant !:
Tiens nous au courant quand même
a+
