Panne sur ma BB 3sp
Auteur Sujet: Panne sur ma BB 3sp  (Lu 1611 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 28 Mai 2010 à 10:10
Salut à tous. Voila comme dis dans le titre ma bb a un problème. Ce matin j'avais cour je n'ais pas pu décoller de la maison  . Donc pour commencer j'ai galèré à la démarrer après elle ma fait le bruit de plein de petite explosion au niveau du pot plus de réaction au bout de 500m. J'avais un problème similaire la semaine dernière lors du démarrage et de l'arret une explosion mais je croyais l'avoir arrêter en resserrant  le joint de culasse. Vous en pensez docteurs ?
Pour ceux qui ne connaisse pas c'est de chez peugeot et elle est sorti en 66
« Modifié: 28-05-2010 10:27:00 par yann00 »
  • 811 Messages (Tres Expérimenté)
  • chui du 6.4 tac tac ta vu
  • ride en 103 sp. et nike tous les scooteux
Le 28 Mai 2010 à 10:18
O ces pas bien de sécher les cour baaa
Je pensse qui fodrait regarder tes segment  p!!
peut être HS :'(
j'ai 2 avertissements
ouh ouh tac tac tranquil fait péter le 103
goooooooooooo
hum 100 km/h
plus personne au rétroviseur
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 28 Mai 2010 à 12:24
Regarde déjà si tu a pas un problème d’allumage style bougie vis fil anti parasite il faut commencer
dans l’ordre avant de tomber la culasse cylindre  p!!
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 28 Mai 2010 à 12:48
8/10
commencent par essayer une autre bougie neuve
ensuite voit la bobine d'allumage p!!
Et ensuite voit si le rupteur est en bonne état ou collé,sa arrive mais rarement
Hommage a cry-maxou
Le 28 Mai 2010 à 17:18
 désoler je me suis tro précipiter p!
regarde si ta l'étincelle p!!
goooooooooooo
hum 100 km/h
  • 1483 Messages (Expert)
  • Motobécane av89, Honda camino, 2 103 rcx, 103 vs, solex 3800, Nsu quickly(n et t)
Le 28 Mai 2010 à 17:23
Je suis quasi sûr que ton allumage s'est décallé  p!!
change ta bougie et vérifie ca ;)
Le 30 Mai 2010 à 17:38
Il y aurait juste à changer la bougie ?
Le 30 Mai 2010 à 17:47
non, modifier le calage de l'allumage,
changer la bougie,c'est juste que ca ne peut pas faire de mal ;)
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • 103spx
Le 30 Mai 2010 à 23:51
Salut a tous
ouais l'avance a l'alumage a du ce deregler.
Verifie le reglage du rupteur peu etre que la aussi c'est deserré.
Verifie le condensateur.
Petit truc si c'est le volant magnétique qui a glisser sur le soie de vilo.
au remontage tu met un tout petit peu de talc sur la soie d'alumage avant d'emmancher le volant.
Ca évitera qu'il se déréglé par la suite.
A+
Le 02 Juin 2010 à 08:47
Salut, j'ai changer la bougie et ça lui a fait du bien au démarrage maintenant au bout de 200m elle recale. Vous aviez raison. Vous auriez une petite aide multimédia en stock parce je mis connais un peu en éléctricité, disons que je sais reconnaitre un condo... que faut t'il faire (vous pouvez m'expliquer de la manière la plus simple que pouvez svp. En tout merci de l'aide déjà donnée ;)
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 02 Juin 2010 à 11:03
il est naze ton condo ? change , la dessus c'est du standard , j'ai pareil sur la mienne....
Le 02 Juin 2010 à 18:27
Salut, pour ce qui est du condo j'ai de quoi le mesurer pour voir s'il est mort mais il se trouve où ?
Tu as fais une sortit mob l'année dernière vers orléan c'était l'été, on c'est peu être déjà vu ?
Le 02 Juin 2010 à 22:18
moi ? je suis très loin d'orléans .. ce type de condensateur se trouve chez tout bon marchand de cyclos.
  • 2993 Messages (Expert)
  • Guette mon parking ;) .
  • nitro
Le 03 Juin 2010 à 07:45
Va cher ton pro peugeot  p!!
