panne sur une 92gt
Auteur Sujet: panne sur une 92gt  (Lu 696 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 28 Septembre 2016 à 19:39
bonjour je vient de sortir une 92gt de grange mais le problème c'est que a chaud elle cale au ralentis et sans problème a froid pouvez vous m'aider svp
  • 329 Messages (Expérimenté)
Le 28 Septembre 2016 à 19:56
ton ralentis est tout simplement mal réglé, c'est fréquent que le régime de ralentis baisse à chaud, si il est un peu bas ça cale.
NB: ça se règle  toujours à chaud, tu as une vis pour régler le ralentis
103 MVL 1988
-moteur:
*kit athena 50 racing
*BM polini
*vilo artek K1
*PHBG 19
*filtre polini
*pot doppler er1
- transmission:
*vario ER3
*bras oscillant double vario
-cycle:
*fourche EBR master
*disque NG, etrier AJP
Le 28 Septembre 2016 à 20:33
merci yannou88 pour ta réponse mais pourquoi les 10 premières minutes elle le tien ?
Le 28 Septembre 2016 à 21:39
j'ai pas de réponses certaines mais le temps que ton carburateur chauffe, que les pièces se dilatent bien.
J'ai le même problème sur ma 103 depuis quelques temps, il faut que je me repenche sur le carbu.
Il est frequent que je pousse au feu rouge pour redemarer ou que je laisse la main sur la poignée pour ne pas caler.
103 MVL 1988
-moteur:
*BM polini
*vilo artek K1
*PHBG 19
*filtre polini
*pot doppler er1
- transmission:
*vario ER3
-cycle:
*fourche EBR master
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 02 Octobre 2016 à 13:17
Condo qui est mort . Il n'y a pas à chercher + loin (du moins pour le moment)
Le 02 Octobre 2016 à 19:09
merci j'en commande un immédiatement sur ebay
Le 04 Octobre 2016 à 19:16
bonjour j'ai changer rupteur et condensateur et le problème et le même y a t'il une bougie spécifique pour se model?
Le 04 Octobre 2016 à 20:01
et pour les prises d'air tu as vérifié ?
103 MVL 1988
-moteur:
*BM polini
*vilo artek K1
*PHBG 19
*filtre polini
*pot doppler er1
- transmission:
*vario ER3
-cycle:
*fourche EBR master
Le 04 Octobre 2016 à 20:12
non j'ai pas regarder pour la prise d'air mais quand j'ai récupérer la mobylette la bougie me semble très petite style tronçonneuse quel type de bougie sur se model?
Le 05 Octobre 2016 à 23:21
je suis sur que t'as pris un condo de merde chinois m'enfin ... prend une bougie B6HS de chez NGK ( étant donné que champion n'existe presque plus..)
