Salut a tous alors voila ma mob n'a plus d'allumage on a tous tester mes tous semble bon mes par precaution on a changer l'allumage complet donc toutes les bobine meme le volant moteur tout est neuf mes il y a toujours pas d'allumage meme l'anti parasite est neuf le fils aussi, enfin tout , Tout est bien brancher mes rien a faire ppas d'allumage est la bougie est bonne car sur une autre mob elle fonctionnent est aussi j ai mis l'allumage sur une autre mob est il fonctionnent parfaitement bien .
Salut
à tous
. Alors voil
à, ma mob n'a plus d'allumage
. On a tou
t test
é mais tou
t semble bon
, mes par pr
écaution on a chang
é l'allumage complet
, donc toutes les bobine
s, m
ême le volant
moteur (magnétique ?). Tout est neuf
mais il
n'y a toujours pas d'allumage
. m
ême l'anti
-parasite est neuf
, le fil
s aussi
, enfin tout
. Tout est bien branch
é mais rien
à faire
, pas d'allumage et
nt et aussi j
'ai mis l'allumage sur une autre mob
et il fonctionne
nt parfaitement bien.
En aérant le texte, en le ponctuant et avec un peu d'attention au niveau accord des verbes et orthographe, en évitant de confondre "mais" et "mes", "et" et "est", le "fils" et e "fil", ça devient tout de suite beaucoup plus agréable à lire et enfin compréhensible...
Restent les tournures de phrases lourdes et incorrectes, mais ça, c'est une autre histoire !
Pour en revenir à ce souci d'allumage, Si tu remettais en question le montage ou le réglage ?
Si tous les éléments sont neufs, si ils fonctionne sur une autre machine, il n'y a aucune raison, sauf mauvaise manœuvre, qu'il renâcle sur la tienne (et d'ailleurs, quelle est-elle, ta machine ? Une 750 "Sapètoku" ?), à part s'il est mal monté ou si, c'est possible, un jeu énorme du vilebrequin ou des fuites d'huile ne viennent le perturber.
Copie à revoir !
