pas d'étincelle
Auteur Sujet: pas d'étincelle  (Lu 1440 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 19 Avril 2006 à 18:23
Salut,
J’ai une 105 Peugeot (même moteur que les 103).
On me l'a donnée.
J'en ai une qui fonctionne à merveille et mais celle ci ne démarre pas
J’ai donc testé :
carbu = ok, bougie et fil de bougie = ok
Transformateur haute tension = ok
Mon problème vient forcément de l'allumage. Apparemment celui qui me l'a filée à trafiqué le filetage du vilebrequin (mais ça visse encore) et les bobines.
j'ai fait voir ça à un pote mécano moto il m'a dit que les bobines ainsi que le condensateur était ok, et il m'a dit de régler les rupteurs. Ceci dit il devrait y avoir des étincelles même si les rupteurs sont mal réglés non ?
Merci de vôtre aide
Patrick
  • 25 Messages (Néophyte)
    • http://blog.funradio.fr/vincentimes
Le 20 Avril 2006 à 06:10
Si ton rupteur ne s'ouvre pâs tu n'auras pas d'etincelle.
Il faut essayer avec un autre rupteur , si la bobine a etait rebobiner avec du fils trop gros, ton condo de rupeteur peut ne pas tenir le choc.
