pas d allumage sur une 103
Auteur Sujet: pas d allumage sur une 103  (Lu 2524 fois)
  • 541 Messages (Tres Expérimenté)
  • mob 103spx
Le 30 Mai 2010 à 12:17
bonjour je possède une 103 sa fais longtemps quelle na pas tournée mais le soucie c est que je n ai pas d allumage j ai changer la bougie antiparasite est toujours rien par contre quand je pédale le claxon fontionne donc est ce que c est juste un réglage ou une bobine qui est grillé merci d avance
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 30 Mai 2010 à 13:05
allumage à rupteurs ou électro  ???
sinon as-tu vérifié tous les branchements ?
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • mob 103spx
Le 30 Mai 2010 à 20:35
RUPTEUR oué j ai tout vérifier
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 30 Mai 2010 à 20:45
rupteur, condensateur  ;)
  • mob 103spx
Le 31 Mai 2010 à 18:28
a mon avis faut que je règles l écartement des rupteur vous en pensez quoi
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 31 Mai 2010 à 18:48
Essaie toujours à 4/10 de mm
banni
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 31 Mai 2010 à 23:38
Si tu n’as pas de jeux de calle pour réglet
Les vis tu peux prendre un morceau d’une
Carte de visite cela fait un réglage nickel je
Les faits samedi pour un grand père sur une
103 qui démarré plus alors qui venez de rouler
Avec bizarrement elle se sont refermer tout seule
 En roulant et panne comme une panne d’essence
C’est se qu’il ma dit mais la elle tourne nickel   p!!
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
  • 99 Messages (Novice)
  • Peugeot 103 MVL 1980 d'origine
Le 01 Juin 2010 à 21:17
salut  !
t'as du jus au bout de ta bougie ? de l'etincelle ?
Si oui et que ça démarre pas change la bobine HT
Le 02 Juin 2010 à 01:21
bon ba tout est dit je pense que je n'ai rien a ajouter titi22 a résumé en 2 mots  p!!
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
  • mob 103spx
Le 02 Juin 2010 à 18:25
non je n ai pas d étincelle au bout de la bougie je fais le réglage ce weekend et je vous tien au courant
  • mob 103spx
Le 05 Juin 2010 à 12:26
alors c'est bon maintenant j ai de l allumage de l étincelle a la bougie mais mon réservoir est plein de rouille alors j ai mit du coca cola combien de temps faut que je laisse le coca dans le réservoir ou est ce que je peut mettre autre chose pour retiré la rouille merci d avance
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 05 Juin 2010 à 12:37
Cool pour ton allumage mais pour ton résérvoir, il faut éviter le coca cola ???  :-[
Si tu veut vraiment rénover ton réservoir, il y a un produit miracle, quoique un peut chez mais le résultat est la ! Sa s'appelle Restom, je te met le lien :
http://www.restom.net/kit-traitement-de-reservoir-150.htm
  • mob 103spx
Le 05 Juin 2010 à 13:26
ok merci c'est vrai que c'est un peu chère mais pourtant le coca on ma dit que c'était bon? est ce que je peut mettre de l acide qu'on met dans les batterie
« Modifié: 05-06-2010 13:37:39 par nani »
Le 05 Juin 2010 à 15:30
Satanami a raison se produit et super je les utiliser
Pour mon réservoir si le tien et trop attaquer par la rouille
Ses pas le coca qui va résoudre le problème  le restom
Et idéal   p!!
Par contre le problème d’allumage vis –bougie –quoi ? :o
Je pense que les personnes qui te renseignent  voudront
Bien  savoir la cause et surtout si il ton dépanner   >:(
  • mob 103spx
Le 05 Juin 2010 à 20:45
C'était le réglage des vis patinée qu'il fallait faire est ce que de l acide pour les batterie sa ira pour le réservoir merci
