Pas de démarrage peugeot 103 Vogue
Auteur Sujet: Pas de démarrage peugeot 103 Vogue  (Lu 2271 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 25 Mai 2014 à 18:37
Bonjours,
J'ai une peugeot 103 Vogue, j'ai complètement tout démonté puis j'ai bien calé l'avance et l'écart des rupteurs. La mob ne démarre toujours pas. Aucune explosion. Comment faire svp ?
Et aussi quand je met de l'essence dans le puit de la bougie sa sort direct dans le pot d'échappement donc comment faire un test par le puit de la bougie pour faire juste une explosion ?
Merci d'une réponse :)
  • 21 Messages (Néophyte)
  • Ce n'est plus un cyclo c'est un MBK
  • MBK 51
Le 26 Mai 2014 à 07:27
Regarde si il y a de l'allumage  p!!
Le 26 Mai 2014 à 22:11
j'ai vérifié quand je colle la bougie à mon moteur on voit l'étincelle donc sa ne vient pas de mon allumage. D’où sa peut venir svp ?  :-[
  • 162 Messages (Débutant)
  • La grosse patate !
  • VeloSoleX, 101 S, 102 KS, 103 MVL, 103 SPX, 2*103 RCX, Ciao Px , Yamy, BB3 Sp, 40v et une Gilera Zulu mécaboite
Le 27 Mai 2014 à 14:18
Salut,
Ton allumage doit être mal régler , l'écartement des rupteurs a du bouge ou se décale... Refait ton réglage bien précis avec les cales tout tranquille et tu verras ;)
Le 27 Mai 2014 à 19:58
Malheureusement je l'ai bien régler. quand le cône de l'allumage est aligné au trait du phm j'ai mit écartement de 0,40 au rupteur et ma mob démarre toujours pas ;(
  • 1096 Messages (Expert)
  • 102, 103 MVL, 125 MTX, 125 KX 86, BB-1V 57, 103 SP, 103 SPX
Le 27 Mai 2014 à 21:21
le rupteur doit juste commencer à s'ouvrir à ce repère d'alignement stator/rotor (papier à cigarette pour contrôler ;))
0.4 c'est l'ouverture maximale du rupteur provoquée par la came du volant
t'as mis combien d'avance? y'a deux types d'allumages rupteurs Peugeot et les valeurs sont différentes:
les anciens à bobine HT interne 2.2 à 2.5 av pmh
les plus récents à bobine externe 1.5 av pmh
mais revois peut être aussi ta manière de caler
Le 28 Mai 2014 à 14:48
J'ai vérifié :(
Je me suis aperçu en mettant la bougie contre la culasse. On aperçoit des étincelles quand le moteur et a bas régime et quand j'accélère ma perceuse il y a plus de étincelle :/
  • 2846 Messages (Expert)
  • 50cc
  • Derbi sendar R MBK 51 magnum XR NU 71 MBK 51 magnum xr MBK 51 Black fire 103 mvl
Le 29 Mai 2014 à 21:28
J'ai vérifié :(
Ta perceuse ?
j'ai 2 avertissement !!
Sa sert a rien d'avoir un tigre dans le moteur si c'est un anne au guidon !
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
  • 50cc
Le 30 Mai 2014 à 09:47
A ouais d'accord j'avais pas compris  ;)
