Normalement tu as une espèce de bouton sur ta poulie, tu le pousse vers l'intérieur et ca met ta poulie en prise, après tu pousses
Une fois que ton moteur a démarré, le bitonio se remet à l'extérieur par la force centrifuge donc ta poulie repasse en embrayage
Si tu l'as plus, tu peux essayer d'actionner le mécanisme avec un tournevis, ou alors il faut changer ta cloche.
Après je suis pas sûr mais je crois que tu peux changer le roulement entre la poulie et l'axe de la cloche par un "spécial" qui fait en fait "roue libre" (comme les poulies Doppler), c'est-à-dire que si tu pousses ta mob le moteur tourne tout de suite ! mais chiant en cas de panne !
