pb allumage
Auteur Sujet: pb allumage  (Lu 1525 fois)
  • 211 Messages (Débutant)
  • la méca, plus qu'un loisir, une passion!!
  • 103 sp
Le 03 Décembre 2009 à 22:41
Bonsoir,
J'ai remonter une vieille mob et je viens de tester l'allumage avec la bougie, zero étincelle, y a t'il une posibilité de tester avec un multimètre ou autre pour trouver d'ou vien le problème, masse, allumage mort ou autre?
Merci d'avance
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 03 Décembre 2009 à 22:46
les question se posent là : http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-sur-mobylette/electricite-les-questions-c%27est-ici!/1365/
Sinon oui il faut faire comme ça en remontant de composants en composant et de fil en fil en partant des bobines bien sûr, en mode voltmètre et en parallèlre  sm2!
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 03 Décembre 2009 à 23:06
et si c'est une vieille mob' que tu dis , sa serait un allumage a rupteurs et donc sa pourrait venir  du condensateur ou des  rupteurs en général , ou aussi de la bougie...  :P
la prochaine fois postes au bon endroit  et la fonction recherche est la également p!!
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • 103 sp
Le 04 Décembre 2009 à 11:43
Désolé j'ai pas vu le topic electricité, je l'ai reposté au bon endroit, aprés c'est une 103 hpl de 83, bougie neuve.
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 04 Décembre 2009 à 12:05
rupteur a changée pour commencer
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
