pb mvl demarrage : Tout marche mais ca ne marche pas
Auteur Sujet: pb mvl demarrage : Tout marche mais ca ne marche pas  (Lu 844 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 18 Juillet 2009 à 20:19
Voila J'ai une 103 mvl de 83 rouge avec kit 50 airsal T6, pot ninja G1, carbu sha 15.15, vario doopler ER3,pipe polini.
Apres changement du pot et du cylindre d'origine pour les pieces citées ci-dessus, ma mob marchait nikel. Puis apres environs 15 bornes de rodage je l'arrette et elle ne redémarre plus.
Le probleme est que la bougie est neuve le carbu nettoyer et de plus j'ai de l'allumage de l'essence sur l'electrode et de la compression. En theorie ca devrait marcher mais rien, elle ne démarre pas !
Le probleme peut t 'il venir des clapets ? bien que je ne sais pas si il y en a sur les mvl d'origine ...
merci de vos avis
« Modifié: 18-07-2009 21:15:04 par robin38 »
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 18 Juillet 2009 à 20:39
déja, ta un titre chiant
euh, tu sais qu'elle est le gicleur de ton carbu?
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 18 Juillet 2009 à 20:41
allumage décalé ?
électronique ou à rupteur ?
Le 18 Juillet 2009 à 20:52
Gicleur 68 et allumage cdi !
Désolé pour le titre mais c'est vraiment le sentiment de frustration qui s'éxprime .. :-[
  • 676 Messages (Tres Expérimenté)
  • magnum racing
  • mbk51 magnum xr
    • blog
Le 18 Juillet 2009 à 21:51
ton vario qui n'accroche pas peu etre il faudrai le demonter pour voir l'etat je pense
ma mob dans le parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/magnum-xr-bientot-moteur-origine-prepa/
kit 50 malossi g1 rr avec sa culasse
vilo conti roulemet c3 renforcer
carter prepa + aligner
admission en 15 phbg
ressort moteur giraudo
bientot vario doppler er3
moteur origine en prepa
Le 18 Juillet 2009 à 22:19
Pour continuer sur la pensée de quentin  :P; quand tu pousses, ton moteur accroche et tourne quand tu pousse à une certaine vitesse ?
peut être des ressort trop dure ou une transmission qui fait que tu court jamais assez vite pour que tu accroche lol
Sinon quelle transmission ?
Le 18 Juillet 2009 à 22:30
ouai, dis nous en plus, tu as de l'allumage?
tu mets le starter?
Le 18 Juillet 2009 à 23:04
Bah je cours starter et decompression enfoncés ...
Pour repondre a antoine mon vario s'enclenche j'entends le ressort de l'embrayage et l'alim tourne :s
Oui j'ai de l'allumage j'ai tester avec la bougie a la masse ya une belle etincelle!
Le truc c'est quelle demarrait  parfaitement, au 1/4 de tour les deux ou trois fois apres le montage ...
etincelle+compression+essence sur l'eltrode ca devrais peter :s peut etre un allumage trop faible ou un mauvais melange air/essence ?
Le 18 Juillet 2009 à 23:09
serts ton gicleur de ralenti à tout les coup c'est ça !
Sinon moi je pousse avec starter et décompresseur, je lâche le décompresseur, je donne 1 petit coup d'accel pour lancer le moteur et elle chauffe 2min avec le starter  avant de pouvoir se lancer !
Le 18 Juillet 2009 à 23:14
Ok bah je vais essayer ca jvous tiens au courant !
Merci de votre aide :) !
