C'est tout simplement par ce que tu es en "mode vélo", pour y remedier, tu coulisse le bouton du plateau vers le haut et tu fais tourner la roue et tu devrais sentir une resistance ensuite
Sur ton guidon, la manette de gauche c'est le starter et la manette de droite c'est le décompresseur (pour eteindre ton moteur).
Le starter te permet de demarrer ta mob et de la faire chauffer sans qu'elle cale a froid, et le décompresseur te sert a demarrer plus facilement (tu appuie sur le decompresseur, tu pousse ta mob, tu lache le decompresseur, tu donnes un coup de gaz en meme temps et c'est parti !) et de l'eteindre (le decompresseur laisse echapper l'air du cylindre et enlève donc la compression )
J'espere t'avoir aidé
