perte de puissance apres un cerage
Auteur Sujet: perte de puissance apres un cerage  (Lu 1343 fois)
  • 172 Messages (Débutant)
  • mAGNUM XRR powAAAA !!!
Le 27 Juin 2008 à 10:40
slt mon probleme c'est que j'ai une magnum(pas le probleme)mais un cerage au sucre (ancien proprio)et donc je remet un cylindre origine a air mais a ce que dit mon frere il y a moin de puissance qu'avant j'ai ma petite ypothese la dessus
a mon avis avec le serage le moteur a du s'areter d'un seul coup et avec l'inercie du volan magnetique il s'est peut etrez decalé??
Love les magums !!!
  • 69 Messages (Novice)
  • 103 rcx+ 103 rcx
Le 27 Juin 2008 à 10:56
un serrage au sucre ??? pas tout compris la
sa veut dire quoi sa ??? le mec a mis du sucre dedans
eclaire moi un peu car je suis dans le floue complet
(\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 27 Juin 2008 à 11:08
Serrage au sucre => Quelqu'un à mis du sucre dans le réservoire  p!!
Le 27 Juin 2008 à 11:22
ouai c'est ca vous pensez quoi de mon hypothese
Love les magums !!!
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 27 Juin 2008 à 11:28
non je ne pense pas que se sois sa, enfin on ne sais jamais. Après avoir eu se serrage du au sucre, tu as démonté ton Bas Moteur ou pas ?
  • 103 rcx+ 103 rcx
Le 27 Juin 2008 à 11:31
je serais toi je demonterais tout mon moteur j'ouvrirais les carters et nettoyerais tout ainsi que la carburation car quand le sucre chauffe sa fait du caramel donc sa a du encrassé ton moteur donc demontes et nettoie mais je suis pas toi donc fais se que tu veux  p!! mais attends d'autre avis
(\_/)
(")_(")
  • 282 Messages (Expérimenté)
  • motobecane 50V , 103 RCX
Le 27 Juin 2008 à 11:51
oui le mieux est de tous démonter pour tous nettoyer (BM et carbu)
as tu nettoyer ton réservoir depuis? il faudrait pas qu'il en reste dedans.....
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 27 Juin 2008 à 12:40
en clair t'es bon pour avoir a démonter entierement ton moteur pour tout nettoyer pour etre sur qu'il ne reste vrement aucune trace  de caramel et de sucre p!!
  • 103 rcx+ 103 rcx
Le 27 Juin 2008 à 12:53
et j'ai bien peur que sa t'es attaqué un peu tes carters quelque rayures car le sucre c'est des cristaux et sa se dissous pas dans l'essence quoi je pense pas mais bon pour étre sur faut demonter
allez bonne chance si ya des residus de caramel goutte pour voir si c'est bon avec l'essence sa se trouve tu as inventé une nouvelle recette lol  p!!
(\_/)
(")_(")
  • 2821 Messages (Expert)
  • desolé si j'écrit mal je suis anglais
  • 103 rcx
Le 27 Juin 2008 à 13:28
je sait pas pour le allumage mais moi quand jai serrait ma 103 je vario a fait 2ou3 tours et sa a abimee le vilo etvario
j'ai 2 avertissements - mais apart sa sava
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 27 Juin 2008 à 23:05
Serrage au sucre=Du bon caramel  :P
Regarde dans tes carter dans ton carbu et ton réservoir
C'est vraiment la merde tes carter il faut les faire tremper dans de l'essence pour que sa décrasse bien tout, idem pour le carbu et le réservoir.
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 28 Juin 2008 à 18:19
Eh mec, tu sais qu'un moteur ça se rode ?! ??? Si t'as monté un cylindre/piston neuf et qu'au premier démarrage tu t'es rendu compte que ça n'avançait pas, c'est tout à fait normal ! Il faut d'abord roder pendant environ 150 km. Ensuite tu verras que t'auras une puissance normale. Mais de toute façon avec un moteur stock faut pas s'attendre à des miracles.
  • 103 sp
Le 29 Juin 2008 à 11:59
Non mais si il a rien nettoyer il faut pas s'etoner que sa marche pas.
Et on rode un moteur 500bornes
103sp
