Salut les mobeurs !
j'avais vu une fuite d'essence entre les carters de ma 103 spx, qui ne démarrait qu'à la poussette, et s'éteignait après.
J'ai donc tout démonté pour changer le joint et en même temps les roulements du vilo.
Mais comme on peut le voir sur la photo le bord du carter le plus au centre présente un endroit ou il est cassé
est ce que c'est grave ? prise d'air, fuite d'essence, ...
si oui, comment est ce réparable ?
de plus, à quoi sert le plaque vissé par deux vis torx ( stylo vert) sur l'extérieur du carter ?
pourquoi n'y en a-t-il pas de l'autre côté, il y a déjà les pas de vis en plus ? ( possibilité de compenser la cassure par l'ajout d'une plaque ?)
Merci pour votre aide
