Bonjour a tous
Alors voila j'ai changé mes roulements de vilebrequin et depuis j'ai fais plus de 100 kms avec ma mob et aucun soucis elle tourne très bien.
Seulement je viens de m'apercevoir que j'avais une petite fuite au niveau du carter moteur en dessous.
Je roule une dizaine de kms et quand je regarde le carter sa fuit un peu c'est gras y'a pas de gouttes qui coulent parterre c'est une petite fuite entre les 2 carters pourtant j'ai changer les joints par des neufs (carters embase culasse).
Je voudrais donc savoir si avec de la patte a joint sa pourrais reboucher le petit endroit ou il y'a la fuite.
Et je voudrais savoir quelles conséquences sa peut apporter a la mob de rouler comme sa ?
Merci a tous
