Lorsqu'on achète une mob d'occasion comme ça, on n'est jamais sûr de rien
Pour moi le minimum, c'est démontage du carburateur et nettoyage plus vérification de toutes ses pièces (flotteurs, pointeau, gicleurs, boisseau, etc, etc.. à l'aide du schéma, ou vue éclatée trouvable sur le net).
Une fois que tout est propre, bien monté, sans aucuns soucis, et que tu as la certitude que toutes les pièces/joints sont là, tu remontes et tu le laisses de côté.
L'autre étape, c'est démontage du haut moteur, donc nettoyage des plans de joints, vérification du jeu du vilebrequin, de la mise en place des clips de piston, de l'usure du piston et de ses segments, ainsi que contrôle de l'état du cylindre et de la culasse.
Si tout va bien, alors remontage avec joints neufs, et pourquoi pas segments neufs (on ne sait pas s'ils ont été changés et pour le prix que ça coûte sur nos machines autant pas se priver..). Ou sinon tu peux vérifier leur jeu si tu as un jeu de cales qui le permet
Il en est de même pour pipe/clapets, changements des joints, nettoyage des plans de joints, et vérification des clapets. Avec tout ça tu repars sur du neuf, et tu élimines toutes les possibilités très chiantes de mauvais montage... ça te permet aussi d'avoir une idée détaillée de l'état du moteur
Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas qu'on ne peut pas toujours aider ou trouver une panne avec des mots... ton moteur fait pshiiiit, oui, certes, mais ça nous aide pas non plus énormément, seul ceux qui ont connu énormément de pannes peuvent voir de quoi tu parles, ou autre, peut être que ton problème ne vient que d'un réglage carbu (à propos, il est réglé ce carbu, car tu dis qu'avec un autre pot ça te faisait pas ça), ou alors d'un joint de carbu manquant, ou d'une fuite, ou d'un flotteur qui se bloque, ou je ne sais quoi encore, des possibilités il y en a tellement !
Alors quand on a pas le temps de tout explorer, vas au plus simple, commences par remettre à neuf tout ça, et vois par toi même l'état des pièces (comme on dit, on n'est jamais mieux servit que par soit même
