Bonjours à tous,
J'ai une mobylette peugeot 103RCX, j'ai pu voir quel avait un problème d'allumage électrique car il n'y a pas d'étincelle à la bougie.
Je me suis alors mis à rechercher la panne et c'est a ce moment la que j'ai besoin de renseignement.
Tout d'abord il faut savoir que la bougie est neuve ainsi que la boitier CDI.
J'ai déjà vérifie chaque câble et aucun n'est sectionné (tous affiche une valeur ohmique faible).
J'ai également mesurer l'intensité qui sort de la bobine d'accumulation et j'ai trouvé une valeur environ égale à 30V voir même plus, donc je ne pense pas que ce soit ce composant qui ne marche pas.
Les composants susceptible d'être défaillant sont alors:
- Capteur
- Bobine HT
- Antiparasite
Je voulais savoir comment je peut savoir si ils sont défaillant, quelle valeur suis-je censé trouver?, avec quel appareil (voltmètre,ohmmètre)?
Pour le moment j'opterais pour le capteur défaillant, mais sans être convaincue.
De plus j'ai mesuré la valeur ohmique du boitier CDI et j'ai trouvais entre chaque lamelle l'infinie, je ne comprend pas trop et je voulais savoir si c'est normal?
Voila Voila, je crois avoir tout dit si il manque des données n'hésité pas à me demander
Merci d'avance !
