Uh, moteur qui tourne dans le mauvais sens et sans entraîner...
Le premier cas, bien que possible, est improbable, et le deuxième...
En suivant la cinématique de transmission :
Le moteur tourne ? (on verra le sens plus tard)
Le vario tourne ?
Il entraîne la courroie ? Sans qu'elle patine ?
La courroie entraîne la cloche d'embrayage ?
Si jusque là toutes les réponses sont des oui...
Et la roue ne bouge pas.
Je regarderais si les mâchoires d'embrayage ne sont pas grippées et si il n'y a pas de ressorts ultra durs...
Vu que tu as acheté le bas moteur d'occasion.
Pour le sens de rotation c'est curieux, ça peut être un problème d'allumage mal calée et qui bouge sur le vilo, exceptionnellement un contrecoup au démarrage peut le faire repartir dans
L'autre sens et le calage chaotique le faire tourner alors que normalement ce n'est pas possible avec le calage normal.
