Hello
Je m explique
Le Peugeot SP et full origine
Il est puissant et démarre bien par température
Normale 10 >>>> 30 degré
Mais l hiver le matin quand je monte dessus pour lancer le moteur en pédalant
C est très dur à faire tourner le moteur
Comme si le piston étais colle
J'ai commencer par démonter l ensemble
Vario embrayage et tout nettoyer
Toile la cloche embrayage remplacer les mâchoires et la courroie
Même décalamines l'échappement au chalumeau.
Pour soulager une surcompression possible.
Mais toujours sans résultat.
Sert il y a une amélioration car avec courroie neuve et nettoyage plus de mordants sur la transmission
Je rappel qu'un fois le moteur démarré rien que 10 second, il démarre au quart de tour et fonctionne a merveille.
Encore une précision quand je tourne le moteur a la main il y a une très bonne compression, trop peut être
Merci d avance pour me donner une piste supplémentaire afin de résoudre ce problème
Stef.
