Il faut que tu démontes ton carburateur du moteur, que tu prennes un récipient que tu mettes de l'essence dedans. Ensuite tu démontes ton carburateur en pièce, et tu plonges les pièces dedans. Tu prends un pinceau et les nettoies une par une ensuite et les essuies. Le gicleur tu souffleras un grand coup dedans pour qu'il se débouche. Passe un coup de soufflette dans tout les conduits du carburateur si tu peux.
Ensuite remonte le tout.
Si ça ne marche toujours pas, c'est une prise d'air.
Fait tourner le moteur, et passe de l'essence sur les endroits où il y a des joints et si ça bulle c'est qu'il y a une prise d'air.
Elle peut être au joint spys ( il faut démonter les carters pour le savoir ), à la pipe d'admission, à l'embase, à la culasse, ou au joint de carter.
