piaggio ciao qui me fait peter un cable.
Auteur Sujet: piaggio ciao qui me fait peter un cable.  (Lu 4423 fois)
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 09 Février 2013 à 16:44
bonjour à tous.
je retape pour un ami une piaggio ciao.
j'ai donc changé/nettoyé:
-les segments
-les ressorts d'embrayages
-le carburateur (3 fois démonté et nettoyé)
-la bougie
-réservoir (vidangé et nettoyé 2 fois)
-le joint du haut moteur.
j'ai de la compression, de l'essence neuve qui arrive jusqu'au carbu et une belle étincelle.
Mais elle ne démarre pas.
après démontage de la bougie pour vérification, elle est sèche et daigne pétarader un peu quand je mets un peu d'essence dans le puits de la bougie.
donc le soucis vient de l'arrivée d'essence, mais je ne vois pas ou...
si quelqu’un à une idée... (je pense à toi notamment jeremy, grand maitre du ciao) sca! )
  • 328 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51 SWING
Le 09 Février 2013 à 17:39
La cuve de ton  carbu est pleine d essence  ?
Le 09 Février 2013 à 17:54
Affirmatif. Le carbu est remplit quand je le nettoie.
  • MBK 51 SWING
Le 09 Février 2013 à 19:26
ok  ;)
ta vérifier le gicleur je suppose
mais a tu essayer de souffler dans le puits
c est la ou tu visse le gicleur
ha oui j ai oublier c est quoi comme carbu sha ou phbg   .....
« Modifié: 09-02-2013 19:34:38 par MYKY »
Le 09 Février 2013 à 23:50
oui, plusieurs fois.
mais je n'ai pas pensé à souffler dans le puits.   /boulet
c'est du sha Do avec boite à air.
pas de vis de réglage à part le ralentit. (et j'ai déjà testé plusieurs réglages.)
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 09 Février 2013 à 23:57
A vérifier quand même le niveau de cuve ! Trop bas et ça démarre pas... (j'ai eu le même cas ;))
  • 906 Messages (Tres Expérimenté)
  • SP, SPX , MR1, XR
Le 10 Février 2013 à 01:50
Teste sans boite a air ou regarde au niveau de la pipe ou des clapets, s'il y a de l'étincelle et de l'essence dans le carbu, le soucis doit forcément se trouver entre les deux,
c'est vrai que l'hypothèse du puits c'est plausible.
je connais pas les ciao, j'ai jamais bien aimé ces bêtes là.
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 10 Février 2013 à 07:53
Salut,
Il n'y a pas de clapets sur les Ciao.
Comme dis plus haut nettoie ton carburateur partout.
ça m'est déjà arriver de ne pas avoir nettoyer le puis du gicleur et le diffuseur étais boucher.
j'ais déjà eu un ciao mix que j'ais revendus 10 jours après.
  • SP, SPX , MR1, XR
Le 10 Février 2013 à 11:15
Salut,
Autant pour moi pour les clapets :-[, comme ça je le saurai  ;)
Le 10 Février 2013 à 13:42
niveau de cuve? Ce n'est pas sur les phbg ça? Comment tu regle ça sur un sha?
Pas de clapets en effet. Je me demande d'ailleurs comment s'effectue l'admission vu qu'elle se fait aux carters.
La pipe est integrée dans les carters. Donc si le soucis vient de ceux ci, je lache l'affaire. J'ai plein d'autres trucs a faire.
Je ne suis pas fan de ces machines non plus. Mais il faut bien avouer qu'elles sont bien conçue.
Transmission par courroie, pas de vario mais un double embrayage, cylindre en fonte, carburateur reglable d'origine (juste a changer le gicleur sur le sha)...
En gros une machine pour tous les jours et fiable. (si on ne la laisse pas 3 semaines dehors comme mon pote...)
Le 10 Février 2013 à 13:57
C'est sur tout les carbus, il faut vérifier que le pointeau ne se ferme pas trop tôt, soit avant qu'il n'y ai suffisamment d'essence dans la cuve, auquel cas ça ne démarre pas, pour vérifier il y a plein de méthodes, il faut régler ça par les flotteurs, mais généralement dans un cas comme ça si tu mets de l'essence dans le puits de bougie ça démarre ;)
  • SP, SPX , MR1, XR
Le 10 Février 2013 à 14:33
C'est pas trop réglable sur sha, je vois pas ou tu pourrais modifier le flotteur.
Sinon ma sp elle est toujours dehors et elle ronchonne jamais héhé
Le 10 Février 2013 à 15:30
Ouai bah la ça ne demarre pas meme avec du melange dans le puit... Donc on oublie.
Ouai mais sirdek, toi tu dois au moins avoir pa decence de mettre sous abris avec un bouchon de reservoir non? ::)
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 10 Février 2013 à 15:55
Grand maitre est là  :o
Non faut pas exagérer ,j'essaye de me faire la main sur ma mbk 51 mais pas d'outils pour extraire le vario ::) :-X
Si vraiment tu as tout nettoyé, même le petit trou d'air dans le carburateur " insérer une aiguille de 0.50mm "
Même le filtre a l'entrée du carburateur qui est peut être rouillé et boucher!
SI tout est niquel ,je penserai a tester un autre carburateur fonctionnel !
Si ça ne veut toujours pas démarrer, je regarderai en priorité si la clavette est bien a ça place/cassé , et que le rupteur n'est pas cassé ou usée , je m'emmerde pas,je change directement,en principe ça règle le problème .
Le grand maitre a parler,implore le  :o ;D /trink
Hommage a cry-maxou
Le 10 Février 2013 à 16:04
Contrôle si le bouchon du réservoir a un petit trop ( appeler trou d'évent)
Un trou d'évent dans un bouchon de réservoir sert a faire passer de l'air dans le réservoir affin que l'essence s'en écoule.
Par exemple un trou boucher par de la saletés peut se produire par un craquement d'un réservoir( déjà vus sur un tracteur) ou par un moteur qui ne démarre pas ou démarre et s’arrête.
