je te conseil de maitre plutôt des joint au niveau de l’embase de ton cylindre est qu’un seul joint de culasse.Ou si non tu te fais une rehausse de cylindre si il y a beaucoup de jeu a rattraper
Si tu veux gagner en diagrammes il faut pas oublier d'enlever le surplus que tu as mis en bas du cylindre en haut! Arrêtez les conneries sérieux Pour ton problème, il faut que t'aies un squich correct à la fin. Fais le test. Et oui mets un joint à l'embase (en plus).J'avais le même problème en mettant de la pâte à joint à l'embase
Citation de: Sev nightsss le 23-01-2009 18:30:46Si tu veux gagner en diagrammes il faut pas oublier d'enlever le surplus que tu as mis en bas du cylindre en haut! Arrêtez les conneries sérieux Pour ton problème, il faut que t'aies un squich correct à la fin. Fais le test. Et oui mets un joint à l'embase (en plus).J'avais le même problème en mettant de la pâte à joint à l'embase THE BLAGUE !! , c'est juste pour remonter le cylindre pour pas que le piston touche la culasse donc si tu réhausse justement il faut pas retiré en haut du cylindre si non sa va retoucher, tu pose pas une cale de plus de 2mm non plus, voir un joints de 1.5mm sufiré largement, !!!
Citation de: 971préparation le 23-01-2009 18:38:25Citation de: Sev nightsss le 23-01-2009 18:30:46Si tu veux gagner en diagrammes il faut pas oublier d'enlever le surplus que tu as mis en bas du cylindre en haut! Arrêtez les conneries sérieux Pour ton problème, il faut que t'aies un squich correct à la fin. Fais le test. Et oui mets un joint à l'embase (en plus).J'avais le même problème en mettant de la pâte à joint à l'embase THE BLAGUE !! , c'est juste pour remonter le cylindre pour pas que le piston touche la culasse donc si tu réhausse justement il faut pas retiré en haut du cylindre si non sa va retoucher, tu pose pas une cale de plus de 2mm non plus, voir un joints de 1.5mm sufiré largement, !!!1 - t'as pas tort 2 - t'es limite insolent envers Sev 3 - pour ta calle, faut tester c'est comme si tu montais un gicleur principal au pif
Veuillez entrer l'adresse email liée à votre compte Social3W. Un email vous sera alors envoyé. Celui-ci vous permettra de récupérer votre mot de passe.
Votre demande a bien été prise en compte. Veuillez cliquer sur le lien se trouvant à l'intérieur de l'email envoyé pour réinitialiser votre mot de passe.
