Salut, j'ai encore un nouveau problème en ce moment sa fait que sa, ma brele commence a avoir pas mal de kilomètre aussi, plus de 13 100.
Hier soir je voulais partir faire un tour avec mon mbk magnum, je la démarre au 2e coup de kick, je fais 500m jusque là tout allé bien.
Mais d'un coup le moteur se coupe, donc je regarde si c pas mon anti pet qui c barrer de la bougie mais non toujours dessus. J'ai changé la bougie sa ne marche toujours pas.
Là j'ai regardé si y avait des d'étincelles et ya na pas d'habitude je recoit une petite decharche si je toute anti pet en faisant allé le kick mais la rien donc c sur c sa la problème.
Je voudrais savoir qu'est qui en est la cause?
Ce n'est pas l'anti pet je l'ai changé et toujours rien.
Est ce possible que ce soit dans le volant magnétique qu'est qui faut y faire exactement?
PS: Quand je fais allé le kick les phares s'allument c donc juste au niveau de l'allumage pour la bougie.
