Plus de compression (Motobecane 89)
Auteur Sujet: Plus de compression (Motobecane 89)  (Lu 2073 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 13 Juin 2008 à 17:15
Bien le bonjour à tous !
Voila, j'ai un petit (ou gros) problème... J'ai passé un coup de Karsher sur ma mob' 10 minutes après être rentré de ville avec (elle marchait parfaitement), puis impossible de la redémarrer, plus aucune compression... Sachant que je n'ai fais que la nettoyer et que toutes les pièces sont d'origine et l'engin en PARFAIT ETAT, qu'a t'il bien pu se passer ???
Merci de vos réponses.
  • 416 Messages (Expérimenté)
Le 13 Juin 2008 à 17:30
vérifie que ton décompresseur n'est pas bloqué p!!
BAD >> Brigade-Anti-Diesel
Le 13 Juin 2008 à 17:32
Salut, merci pour la réponse aussi rapide. Je fais comment pour le débloquer si déjà il est ?
  • 930 Messages (Tres Expérimenté)
  • un petite beauté pour une ancètre du cross! lol
  • av 40; 80 yz ; AV 89; mkk 51;DRD;PGO big max 50
Le 13 Juin 2008 à 17:44
soit tu arrive a tirer l'espece de soupape (le decompresseur) soit tu demonte ta culasse et tu pousse de l'interieur p!!
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 13 Juin 2008 à 18:59
Nettoyer une mob ou simplement un vélo au karcher ça n'a jamais été bon
ca vire toute la graisse des différents roulements
et sur ta mob, le moteur apprécie pas forcément ::)
eau dans le carbu, dans l'antiparasite, rupteurs ou condo humide, etc
donc quand tu auras retrouvé ta compression, pas sur que ca redémarre
> vérifie le décompresseur et que la bougie soit pas dévissée
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
Le 13 Juin 2008 à 21:39
Merde :x
