Plus de ralentis après récent serrage
Auteur Sujet: Plus de ralentis après récent serrage  (Lu 763 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 27 Décembre 2011 à 12:20
Salut tout le monde,
Alors voilà hier soir je rentré chez moi et après de grosses pointes a 80km/h en descente le moteur de ma 103 V50 à serré lorsque je me suis arrête en bas de mon immeuble.
J'avais changé récemment mon cylinde+piston+segment+joint donc j'en déduit que j'ai du mal faire mon rodage et que j'ai trop tiré dessus :/
Je me suis levé tot ce matin pour démonter un peut tous ça et c'étais juste un segment qu'avait sauté. Je les remplacé par un un qui été sur mon ancien piston et qui été resté intact.
Le problème c'est que ma mob redémarre nickel et à toujours ca patate d'antan mais ne tiens plus la ralentis !
D'ou ca peut venir ?
Culasse mal serré ou pot mal serré ? J'ai rien touché d'autre ...
J'aimerais aussi savoir si c'est délicat d'utiliser un ancien segment qui se trouvé sur un autre piston ?
Merci de votre aide !
  • 169 Messages (Débutant)
  • Derbi X-race, Honda Varadero 125, Peugeot 103, Peugeot 101, Solex Flash, Motobécane AU42, Motobécane AV85.
Le 27 Décembre 2011 à 18:44
Un segment qui a sauté ?  :o
Sa a du faire des dégats dans le cylindre ?  ::)
 Sinon tu toujours autant de compression ? Ya pa de fortemant suplémentaire ?
Essai d'augmenté ton ralentie, mais a mon avis si elle ne tient plus c'est qu'il y a un frottement ou que le piston force (un segment qui saute ca peut faire des dégats  ::))
Le 28 Décembre 2011 à 12:38
Ben quand je dit pété c'est juste qu'il étais sorti en fait il été pas éclaté en mille morceau mais comme tu l'as dit j'ai l'impression d'avoir moins de compression quand je tourne à la main.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 28 Décembre 2011 à 12:43
t'as remonté des joints neuf?
je suis sceptique sur le fait que ton moteur soit intact après la rupture d'un segment...
  • 71 Messages (Novice)
Le 28 Décembre 2011 à 13:05
Salut !
Un segment qui lâche et le moteur intact, tu es chanceux ;)
J'ai déjà serré et un ami ma réparer tout sa.
Il a changer les joints. Comme le cylindre avait un peu de vécu et qu'il restait d'autre bout de joint coller à celui-ci, il a poncer les deux côtés du cylindre afin qu'il n'y ai pas de "micro-bosse" avec le nouveau joint ce qui ferait passer de l'air. Il a mit une pâte (je n'en sais pas plus) sous les joints.
Il faut bien prendre ton temps lorsque tu remontes ton cylindre, piston.
Il faut bien-sûr changer les joints à chaque fois que tu démontes le cylindre  p!!
  • 112 Messages (Débutant)
  • relançons l'époque des Mob's/////// DRD PRO 2003
  • 103 SP/103 SPX/103 MVL/2 MOTOBECANE CADY/102 SP/
Le 28 Décembre 2011 à 13:24
ton cylindre et bien intact??(pas de grosse rayure ou de creux) quand tu dit avoir changer le segment cassé il n'y a pas de morceau de sement qui sont tombé dans le vilbrequin??
j'ai 1 avertissement
It's not a car It's Volkswagen___103sp 103spx
Le 28 Décembre 2011 à 13:53
Non pas de morceau dans le bas moteur mais je pense que le problème vient des joints effectivement.
Mon cylindre avait 1mois donc oui j'ai de la chance qu'il ne soit pas rayé je vais me commander des joints et des segments merci de votre aide.
Sinon j'aimerais savoir comment démonter une béquille d'origine si vous savez..
