Bonsoir!
je vient de la part d'un pote. il a un 103 mvl tout d'origine juste pot giannelie et carbu de 15...
etant donné que les segments etait usé on les a donc changé mais le pobleme est venut en remontant tout ...
Le cylindre ne correspond pas au tige des goujons!
croyant que un goujon etait tordu on n'en n'a racheté 4 neufs et c'est toujours pareille
enfaite on peu mettre le cylindre en forcant un peu pour que sa rentre dans les 4 trou du cylindre mais il glisse tres mal, donc imposible de le faire glisser sur le piston
que faire? d'ou ce la vient il?
