Hola! hola! un carbu à depression sur une mob?
Un carbu à depression posséde un boisseau qui se léve seul grace à la dépression qui reigne dans la pipe d'admission, il a une membrane au dessus du boisseau et un papillon de gaz. Ceci pour que la levée d'aiguille soit proportinnelle à la depression et pas à la commande des gas. Je n'ai jamais vu ça sur une mob.
L'aspiration des gaz se fait quand le piston
monte ils sont ensuite envoyés du carter dans la chambre de combustion via les transferts quand le piston descend.
L'essence descend seule par gravité au carbu normalement; sauf filtre bouché, robinet fermé, mise à l'air bouchée etc...Donc pas besoin de pompe puisque le reservoir est au dessus du carbu.
Mais si kevmob veut monter un reservoir plus bas que le carbu pour baisser le centre de gravité ou avoir plus d'autonomie par exemple il aura besoin d'une pompe pas vrai?
Ceci dit il est vrai que cela va transformer sa mob en usine à gas. De plus j'ai peur que le pointeau ne soit pas adapté pour résister à la pression engendrée par une pompe...
Un carbu aviation du genre de celui des tronçonneuses. Il sert de pompe aussi, mais il y a un trou de plus au niveau de la liaison carbu-cylindre de façon a récuperer de l'energie pour la membrane de pompe. Il est monté sans pipe. Grosse modification et précision indispensable je ne conseille pas...
