Salut !
Oui !
Mais elle fait beacoup de bruit ? Tu es sur que ce n'est pas le gras qui est sur le rotule qui se barre ?
Si c'est sûr que ce sont des gaz d'échappement, il faut changer le joint en cuivre derrière la rotule, c'est à dire démonter la rotule, enlever le joint cuivre dans le cylindre (souvent collé au fond), le changer et remonter.
C'est un joint cuivre qui s'écrase en serrant. Ne pas serrer comme un boeuf sinon tu arracheras le filetage.
