C'est vraiment bizzard que ça casse, le coude est la partie la plus fragile du pot, si ça casse c'est souvent au coude
Mais 6 fois !!!
Ton moteur ne marche pas trop fort ^^ , c'est vrai que c'est un bon groupe mais pas au point d'être la cause d'une casse de pot.
Déjà tu peux renforcer ton coude à l'aide d'une patte métallique soudée dans l'angle intérieur.
Ensuite, il faut vérifier la rotule, il faut qu'elle puisse tourner librement pour que le pot n'ai aucune contrainte dans ses mouvements. Tu peux la graisser avec une graisse fine / WD 40, pas de graisse pâteuse, avec la chaleur ça sent très mauvais.
Tes ressorts, doivent être assez dur mais pas de trop, si il font la moitié de la distance entre cylindre et les boucles d'accroche ressort sur le pot, ils sont trop petit et par conséquence la pression est trop forte.
Après tout ce que je t'ai dit je ne vois pas d'où cela peut venir sachant qu'une telle casse et bien évidement lié quelque part aux vibrations mais sur un mono les vibrations sont connues depuis la nuit des temps et ne peuvent être supprimées (ou en partie, sur quelques moteur à boite)
Cordialement,
Dark-Rider
