L'huile ne brûle pas ! En tout cas très mal, donc même parfaitement réglé y'aura toujours de l'huile qui partira avec les gaz d'échappement. Sauf que d'habitude elle est "vaporisée" avec les gaz et sort par le pot sous forme d'une légère fumée bleue (qu'on ne voit pas si on est très bien réglé et qu'il n'y a pas trop d'huile dans le mélange). Là tu en as qui coule du cylindre parce que tu n'as pas de joint, donc il y a de l'air qui peut un peu rentrer et donc l'huile se condense avec le froid apporté par l'air, et ça coule, toujours parce que tu n'as pas de joint. Si tu mets un joint, l'huile restera sous forme "vaporisée" et sortira normalement par le pot : en fumée ! Ton moteur ne va pas s'engorger, ne t'inquiète pas ! Les gaz ça s'échappe toujours dès qu'il y a le moindre trou, donc l'huile partira avec, t'inquiète pas ! Par contre, mets quand même un joint parce que ça fait dégueulasse, mais sinon ça ne risque rien du tout. Bonne route !
