Salut ma poulie er1 a eu de sacrée dégât
en une journée de promenade , et je vous expose mon problème :
En roulant je m’aperçoit d'un bruit étrange un frottement , je regarde et je vois ma couronne avec toute les visse qui se sont deviser ma chaîne complètement détendu ! je rentre chez moi et je regarde ma poulie, et la je vois que la petite visse qui tiens l’espèce de pièce en alu pour tenir le pignon est casser dans le pas de visse ! et les contour de ma poulie en de grosse fissure vers le haut !
donc je devrais refaire un trou non ?
Quand je l'aurais fais pouvez vous me dire les rondelle et l'anneau en caoutouch ou il doivent etre placer avec les circlips sur l'axe ?
Pour finir j'ai démonter mes 2 axes de roue et la aussi j'ai peur d'un montage n'importe comment pouvez vous me dire les emplacement des pièces sur les axes ?
(Je suis trés trés dessus de la qualitée des pieces doppler sur ce coup !
beaucoup !!
