pret a démaré mais ne demarre pas
Auteur Sujet: pret a démaré mais ne demarre pas  (Lu 4170 fois)
  • 3417 Messages (Maitre)
  • mbk 51 peugeot 103 mvc 2 peugeot spx et un gilera stalker pour tout les jours
Le 28 Décembre 2006 à 14:07
bon voila ma mob est prete a démarré mais elle ne demarre pas je sais pas c'est quoi mon moteur est chaud mon pot aussi j'ai de l'etincelle et elle pete j'ai essaiyé avec un gicleur de 68 mais rien  ma config
                         pot ninja g3
                         vario origine
                         carbu de 15 gicleur de 75
                         kit 50 doppler culasse origine mais si elle demarre culasse doppler
                         le reste origine
                      aidez moi au plus vite merci
« Modifié: 28-12-2006 14:24:17 par mbk 56 »
  • 2146 Messages (Expert)
  • Mbk X-Limit 06'. -TP noir 50cc - Culasse Surcompréssée - embrayage renforcé - DO 17.5mm - Clapet Carbonne - Pipe D.24mm - 13*47 - Ninja Lowboy pass.haut - Culasse Conti Surcomprésser.
Le 28 Décembre 2006 à 15:43
^moi sa me fesait pareil elle petarouille mais elle ne demarre pas !!!!!!! essay d'enlever ton pot et la ca devrait demarrer si c'est sa decalamine ton pot a la facon de @didi
                     /ta je fait partie de la brigade anti-boulet /ta
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 28 Décembre 2006 à 15:50
ton allumage est mal calé!!!! tu l'a démonté??
Le 28 Décembre 2006 à 16:33
j'ai essaiyé avec le pot ca marche pas bas ça doit etre mon allumge fait chier putain
  • 947 Messages (Tres Expérimenté)
  • Vive la Meule !
  • Peugeot 103 MV (1983), HM 2Transf prépa, ( 3.7cc ), Bougie "SplitFire", Bas Moteur Origine Retouché, Pipe 15 Doppler , Carbu 15 Sha, Pot Ninja G3 Replica et Vario Malossi Multivar, 11*52, allumage neuf ! 80 compteur sigma 500
Le 28 Décembre 2006 à 16:51
Ouai c'est l'allumage !
Verifie l'écartement des vis platinées ( 0.4mm ) ou peut être ton condensateur ! ( sa coûte pas cher )
Car pour le calage du volant sur ta meule je crois qu'il y a une clavette donc sa doit être bon...
STOP LE SMS, STOP LES POSTS POUR RIEN DIRE.
Le 28 Décembre 2006 à 17:15
ouai c'est sur c'est ton allumage  p! si il est mort bon courage  :-[
  • 357 Messages (Expérimenté)
  • mon malaguti
  • mbk51 magnum 1er seri 103 derbi senda malguti f10
Le 28 Décembre 2006 à 20:29
ha se fameux probleme........
jai eu exatemen le meme sa fai 3 jour que sa remarche
 regarde les fils  qui sorte du moteur et surtou le rouge et le vert  a mon avi il son abimer(denudé) et sa touche contre ton cadre
fai com moi prend de la gaine de fils elecstrique et fai passé  lé fils dedan et tu vera com par magie el va demaré lool p!!
banni Insulte,sms..
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 30 Décembre 2006 à 09:49
ouai sa dois etre ton allumage c est un electronque non??
  • 2127 Messages (Expert)
  • Nitro
Le 31 Décembre 2006 à 01:39
Oui sa doit surment etre a cause de ton allumage !! p!!
Voila ma config :
Haut Moteur : Malossi 50cc Fonte Sport
Carbu : 17.5
Boite a air : Retravaillé avec mousse Malossi
Boite a clapet : Retravaillé avec lamelles malossi
Variateur : Malossi multivar
Embrayage : Malossi delta clutch
Ressort de poussé : rouge Malossi
Pot : Bientot Malossi MHR replica
Le 01 Janvier 2007 à 14:08
mais si j'ai de l'etincelle ca peut pas etre mon allumage non sinon c'est peut etre a cause de ma bougie non ?
  • Nitro
Le 01 Janvier 2007 à 14:21
Et ba tu peus avoir une étincelle mais si elle ne vien pas au bon moment ba sa ne sert a rien !!
Faut le recalé quand c'est comme sa parce que apres sa peut fair un trou dans le piston et c'est pas terrbile²
Voila ma config :
Carbu : 17.5
Le 01 Janvier 2007 à 14:31
+1 ;) tu recale ton allumage a 1.2 avant le pmh si l'étincelle se produit quand le piston est pmb ta mob démarrera jamais p!!
  • Nitro
Le 01 Janvier 2007 à 15:18
merci ;)
+1 pour toi aussi  p!!
Voila ma config :
Carbu : 17.5
Le 01 Janvier 2007 à 15:23
 sca!  ;)
  • Nitro
Le 01 Janvier 2007 à 15:27
lol mais normalement si tu met une clavette sur le vilo t'as juste a remettre la cloche et c'est partit t'es callé d'origine  p!!
Voila ma config :
Carbu : 17.5
